楼主: denli007
大家讨论下出个主意:东芝M211的机器(已修好)
发表于 2010-9-3 08:53:31 | 只看该作者 �
这个机子刚开始死机掉电我加了两个有极性的电容,机子就正常了,跑3DMARK,跑了两遍也没死机什么的,就装机了  装完了就点不亮了  ,就成了现在的状况了。。。。。。。唉
发表于 2010-9-3 09:26:45 | 只看该作者 �
自己顶一下  期待回复
发表于 2010-9-3 09:35:01 | 只看该作者 �
兄弟们  我好着急呀。有知道的说下,谢谢
发表于 2010-9-3 09:47:05 | 只看该作者 �
还是电容的问题,在旧料板上拆CPU部分滤波的电容,不是你这种无极性电容。建议你不要把故障扩大了。
发表于 2010-9-3 10:04:05 | 只看该作者 �
再换电容试试吧 装机小心点
发表于 2010-9-3 10:13:39 | 只看该作者 �
原来的是一个NEC超级电容。法拉级别的。建议你去找一下“钽电容”的资料看看。主要拆CPU供电的滤波电容。那些都是有极性的。有一端由白色的那是正极。我第一次修的时候把所有生产钽电容的厂商的电容PDF资料全都找过来看了。
发表于 2010-9-3 10:23:46 | 只看该作者 �
应该是电容不对的用6个220或用4个330应该可以的
发表于 2010-9-3 10:37:42 | 只看该作者 �
回复 友安 的帖子
你修的时候上的什么电容?
发表于 2010-9-3 10:56:33 | 只看该作者 �
呵呵,老大啊,这是通病啊,换了那个电容就好
发表于 2010-9-3 11:06:51 | 只看该作者 �
楼主的意思是刚来的时候你修了显卡亮机了,装完又不好用了是吗。内存在上还拿下来跑的电流是一样的吗。会不会开始就不是显卡的事由于你做了BGA真虚的地方受到了加热也好用了。过了一段时间后又不行了呢,
发表于 2010-9-3 11:14:18 | 只看该作者 �
NEC不用换吧
加俩电容不就搞定吗
发表于 2010-9-3 11:31:12 | 只看该作者 �
换电容。。还不要急着动桥。
发表于 2010-9-3 12:23:39 | 只看该作者 �
做下显卡看看
发表于 2010-9-3 12:25:21 | 只看该作者 �
买个全新的电容
发表于 2010-9-3 12:26:24 | 只看该作者 �
兄弟我看还是这款机器的通病去掉那排电容改用330电容两颗就能搞定
发表于 2010-9-3 12:35:01 | 只看该作者 �
谢谢这么多人关注,我刚才找了一个全新的NEC的大电容装上了   还是不行啊,郁闷,电流表的跳变还是原来那样,唉  ,CPU电压0.95V
发表于 2010-9-3 13:47:24 | 只看该作者 �
你不能用这种电容,要用8个以上的330的电容装上去,万事OK
发表于 2010-9-3 14:25:26 | 只看该作者 �
师傅们再看看呀!
发表于 2010-9-3 14:41:29 | 只看该作者 �
显卡故障率是很高的,还是考虑一下,看看各路芯片时钟,供电,复位都有没有来
发表于 2010-9-3 17:12:24 | 只看该作者 �
看电流应该跑码了,该机不插内存的话电流就没有多少跳变,而且会掉电重启
