查看: 2398|回复: 10
benq A51 待机0。01A,不能开机
发表于 2010-9-2 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq A51 待机0。01A,按开关电流能上升到0。23A,风扇会转一会儿,然后自动关机了,总之是不能开机,问问高手是什么原因?
发表于 2010-9-2 20:59:48 | 只看该作者 �
再问一下:A51和A51E有什么差别啊
发表于 2010-9-2 21:10:24 | 只看该作者 �
有图吗,上图,电流上升到0.23关机后还有没有待机电流。
发表于 2010-9-3 12:31:38 | 只看该作者 �
电流上升到0.23关机后有待机电流0.01A
发表于 2010-9-18 18:13:31 | 只看该作者 �
加热了一下MAX8734A后开机正常,进系统正常,连续开几次都正常,不会掉电。放了几天后,再开机又掉电了,是什么原因引起的,
发表于 2010-9-18 18:23:17 | 只看该作者 �
更换8734A。
发表于 2010-9-18 20:16:53 | 只看该作者 �
更换8734A。
发表于 2010-9-26 13:48:56 | 只看该作者 �
换了一片,不小心短路了,3。3V变成了19V,电流4A,查得:场管6676AS坏了,更换此场管和MAX8734A后,待机0。01A,按开机键后电流0。35A,网卡芯片烫手,取下芯片,待机电压有3。3V,5V,开机触发后电流0,06A,无其它电压,1。05V,1。8V,2。5V均无,找不到问题,这机修不了了吗?
发表于 2010-9-26 13:55:19 | 只看该作者 �
你原来的问题应该是CPU供电没出来吧!!
发表于 2010-9-26 22:38:01 | 只看该作者 �
现在的问题是 MAX8743根本没正常工作引起,只有4脚电压18。9V,其它脚没电压。CPU供电没出来
发表于 2010-9-26 23:15:58 | 只看该作者 �
0.23A 应该供电都还没有完成
