查看: 3087|回复: 14
摸晶振通电
发表于 2010-9-2 18:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
昂达N73S,点开关不通电,不接小四针通电。上小四针后点开关,风扇转一下就停了。
摸晶振不松手能开机,跑CF松手就掉电,加焊桥后故障不变.求思路.
不上小四针可以通电,不跑码,上小四针不通电,摸晶振不松开可以跑CF,松开晶振就
熄火了。
已经换了晶振,谐振电容,BIOS电路也没有问题。桥也加了焊.
发表于 2010-9-2 18:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,不上小四针可以跑?一开机就显CF,就当没跑一样,摸晶体可以跑,就先换个晶体先呀,不行就换个桥吧。
发表于 2010-9-2 19:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不上小四针可以跑。重点心查12V
发表于 2010-9-2 20:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
档CF代码,晶体本身损坏了
发表于 2010-9-2 20:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看看是不是cpu主控问题  再看下IO  VCORE连接一个电阻到IO多少脚忘记了 你查查
补充下 AMD主板先换掉25M
发表于 2010-9-2 21:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天遇到一GA 945主板  开机就跑cf  问题找来找去就是找不到处在哪里、、、后来一不小心用手碰到了晶振 跑了C1 后来去掉32.768一脚上的谐振电容 问题排除了
发表于 2010-9-2 21:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再换个晶体   最好用相同的代换
发表于 2010-9-2 22:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的板子,首先就应该先查CPU主供电,查完了这个再去查别的.
发表于 2010-9-2 22:38:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前两天俺也遇到同样问题,终于知道问题所在了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-2 22:47:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前段时间遇到一块精英的主板,摸晶振可以正常开机,跑码。晶振以及谐振电容都换了。故障还是一样。加焊南桥,可以正常开机。但是放久一段时间后,故障依旧。
只能怀疑桥有问题了。
发表于 2010-9-3 00:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 腊肉 的帖子
    换了晶振,谐振电容 桥也加了焊.把板拆下来重植吧  如果重植还不行 那么就是桥坏了
发表于 2010-9-8 19:15:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天重植了桥,故障不变。估计只能报废了。
发表于 2010-9-8 19:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 thcloud 的帖子
    是去掉 还是换掉。。啊???     那个电容去掉 没事吗??
发表于 2010-9-8 19:36:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉也是先查    CPU主供电。。。。。CPU工作条件。。
发表于 2010-9-8 19:39:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看视频知道摸晶振就开机是明显的晶振老化。
