查看: 1884|回复: 9
k8m800-m3
发表于 2010-9-2 14:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整板没有复位,CPU供电正常,内存供电正常,桥供电也正常,
有时自动开机,有时能点亮。
8282M换过,全新的。
发表于 2010-9-2 14:36:53 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊。试下加焊
发表于 2010-9-2 14:44:23 | 只看该作者 �
你把8282各引脚电压写上来,VLDT电压是否正常?
发表于 2010-9-2 15:23:16 | 只看该作者 �
1. 3.3v
2 1.2v
3 2.5v
4 2.5v
5 0v
6 0v
7 5v
8 0v
9 0v
10 5v
11 1.6v
12 5v
13 3.3
14 3v
15 5v
16 5v
发表于 2010-9-2 15:23:52 | 只看该作者 �
8705也换了,
发表于 2010-9-6 16:21:56 | 只看该作者 �
没有复位的时候你看看Q17有个2.5V出来没。在北桥的右边
发表于 2010-9-7 11:48:11 | 只看该作者 �
Q17有个2.5V出来了。我都换过了。
发表于 2010-9-7 12:11:35 | 只看该作者 �
8705不参与触发   8282电压正常   怀疑南桥有问题    加焊试下
发表于 2010-9-7 12:16:55 | 只看该作者 �
主要是8282M和它控制的元件出了问题。
发表于 2010-9-11 07:27:29 | 只看该作者 �
好的,我正在搞,有结果了再告诉大家。
