查看: 3460|回复: 12
假负载使用问题
发表于 2010-9-2 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新购得478假负载一块,在使用它做测试的时候烧了,后拆下假负载发现假负载上面有两处焊点连在一起了,本人是新手对假负载不了解,是不是这个假负载质量不好,请高手指点
此为假负载完整图
以下为放大图
发表于 2010-9-2 14:43:49 | 只看该作者 �
按正常方法使用,应该不会烧的吧,楼主插错方向了吧
我是原图右上角印白色长方形的地方对CPU金三角,是这样对的吗  发表于 2010-9-2 17:15
发表于 2010-9-2 15:23:08 | 只看该作者 �
插错方向了, 478有两种,要分清
两种假负载都是怎样对方向的呀,请指教  发表于 2010-9-2 17:16
发表于 2010-9-2 15:57:06 | 只看该作者 �
左上角连一起正常,划断的地方连锡不正常!
谢谢指点,我把相连的地方划开,用万用表测两点间不通了,这个假负载还能用不  发表于 2010-9-2 22:24
发表于 2010-9-2 17:11:48 | 只看该作者 �
回复 奥胜科技 的帖子
发表于 2010-9-2 20:44:20 | 只看该作者 �
应该为商品工艺问题,不行就再买一个吧,你挑开的地方连在一起肯定是不对的
发表于 2010-9-2 20:50:30 | 只看该作者 �
回复 奥胜科技 的帖子
就你上面图示上的CPU假负载,白色标示对CPU的三角位,是对的,估计是CPU假负载的工艺不太好
发表于 2010-9-2 22:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-2 23:37:55 | 只看该作者 �
俺好像没看过俺的假负载,明天留意一下
发表于 2010-9-3 00:44:01 | 只看该作者 �
回复 落花飘雪 的帖子
中间锡连一起是不对的  左上角那是VID脚  连一起是正常的  烧断线一般是你插错了引起的
发表于 2010-9-5 00:02:05 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,考虑重新买个假负载
发表于 2010-9-5 00:15:20 | 只看该作者 �
应该还是能用的
发表于 2010-9-5 00:16:03 | 只看该作者 �
你把那处烧断的地方连起来
