查看: 2211|回复: 0
华硕X50N无声卡,用一段时间花屏。
发表于 2010-9-2 13:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接可调电源,开机上电。
    测声卡5v和3.3v供电都正常,测声卡复位信号为低电平只有0.16v。正常复位之后应该为3.3v。
    怀疑芯片ALC660坏,换了之后问题依旧。跑线发现信号ACZ_RST#_AUD由D3701拉高,查拉高的电阻R3725和D3701都没问题。3.3v的供电也正常,看来是有地方短路把信号拉低了。
考虑到这个机子以前修过桥,所以重新做桥(这里抱怨下,一修做桥居然掉了8个点之多。不过值得庆幸的都是空点)重新植球做桥之后能正常认声卡了。这里顺别提一下,用酒精洗了桥之后一定记得用风枪烘干下。不然很可能会开机不亮屏,电流无跳变。有好多桥受潮进水的机子就是这种情况。
这个机子是单桥,外带集成显卡。所以做了桥之后也解决了花屏的问题。
