查看: 3477|回复: 13
网络常掉线
发表于 2010-9-2 12:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么网络常掉线,一个8口路由,和一个24口交换机,网络会常掉线,这是什么原因,请问一上高手如何解决??
发表于 2010-9-2 12:29:55 | 只看该作者 �
机子要是正常的话。换个交换机口试试。。
发表于 2010-9-2 12:43:15 | 只看该作者 �
最好说详细点儿,这个掉线原因很多,不一定是路由或者交换机的问题
先测试下,不接路由器掉不掉线?不掉就考虑交换机,掉线就考虑线路问题
发表于 2010-9-2 17:02:58 | 只看该作者 �
请先问一下,,你的全部机器的IP地址都是自动获取的吗???
如果不是的话,要全部改成手动获取的,,,就是要设,IP地址,子网掩码。默认网关,首选和备用的DNS服务器,,,IP地址我想你应该知道是什么怎么设吧,,DNS服务器可以打电话给你的宽带服务商,,,电信的是218.85.157.99
发表于 2010-9-2 17:23:49 | 只看该作者 �
我这儿掉线更厉害,不超过五分钟就掉一次,自己方面的原因都想到了,应该没问题,网通的服务太差,反映了多少次都用
发表于 2010-9-2 19:35:59 | 只看该作者 �
以前不会的,就是这段时间
发表于 2010-9-2 22:07:28 | 只看该作者 �
系统中毒了没?系统中毒后也会出现这种状况的!重装下系统看看。还是掉的话就网络的问题了。
发表于 2010-9-2 22:23:35 | 只看该作者 �
把交换机打开 看看电容有没有鼓包的
发表于 2010-9-2 22:28:18 | 只看该作者 �
你看下哪台机流量大,又的电脑装了网络电视之类的软件PPS,一开机它就自动上传或下载的这种PS2软件很占网络的
发表于 2010-9-3 10:38:20 | 只看该作者 �
局域网内有电脑中毒,ARP攻击也会经常掉线,看你的路由里有没有流量监控的,有的话看哪一个IP流量非常大,有可能就是那台电脑,好好检查下!
发表于 2010-9-3 13:54:14 | 只看该作者 �
重病毒的可能性大
发表于 2010-9-3 13:57:33 | 只看该作者 �
ARP攻击{:4_136:}
发表于 2010-9-3 17:36:00 | 只看该作者 �
打10000问下电信是怎么回事!!
发表于 2010-9-5 10:50:07 | 只看该作者 �
不是设备就是系统,电信的可能性比较大的  我家的也一样
