查看: 5025|回复: 16
GA-8I845GV
发表于 2010-9-2 10:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  前些天接到一学校送来的9片GA-8I845GV主板,说都是点不亮.
  上板测试,打阻值无短路现象,测CMOS电压在2.6V以上,插上POST卡,则直接上电,POST卡无显示,RESET灯常亮.
按着先供电再时钟然后复位检修思路,测DDR的184PIN主供电2.5V正常,南桥的1.8V正常,CPU的VCORE1.45V也正常,测北桥的1.5V供电管S极只有0.58V不正常,测G极10.8V,D极3.3V,控制电压都有了,3.3V是直接从ATX电源接口第一脚过来的.于是用安泰信852换北桥的供电Q27.
  上电,跑码,C1-C3-2B-2D-25-26-33-49-52-5D-65-75-7F-96-FF,正常,关机,接上键盘显示器进BIOS正常,跑PE正常.
  接下来剩下的8片板故障与现象与不良点竟与第一片一模一样,都是北桥的供电Q27无输出造成的,不到一个小时,9片板全部搞定.呵呵~!!!
发表于 2010-9-2 11:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是个通病。主要是为了一个 1。5V的电压。
发表于 2010-9-2 11:06:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘿嘿 学到了 通病 楼主很有成就感啊
发表于 2010-9-2 12:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GA-8I845GV  记住了通病谢楼主
发表于 2010-9-2 12:51:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵,值得学习。记住了GA-8I845GV主板的通病
发表于 2010-9-2 13:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这么爽!一下子9片板子就这么轻松搞定!大洋拿得舒服
发表于 2010-9-2 14:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
值得学习!!!!
发表于 2010-9-2 20:35:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个论坛里早就说过了这个是这板子的通病了
发表于 2010-9-2 20:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得学习。记住了GA-8I845GV主板的通病,增长一识!
发表于 2010-9-2 20:49:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这下爽了。  楼主搞钱了啊。    楼主收几十米一张啊?
发表于 2010-9-2 21:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
的确  以前也遇到过很多这样的板子 都是此管损坏 更换即可
发表于 2010-9-2 21:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修一快主板大概在什么价位呢 想你这中情况
发表于 2010-9-2 21:28:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
九块板,我到现在一块也没有修过呢。哈哈。
发表于 2010-9-3 00:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个30 就可以收270呢
发表于 2010-9-3 00:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
这个板的通病就是这个供电。
发表于 2010-9-3 00:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还成通病了,哈哈。。。
发表于 2010-9-3 08:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 Solo。 的帖子
    没收钱钱哦,我现在是给别人做。一个月下来才给1K5
