查看: 2293|回复: 19
CPU供电的厅怪现象
发表于 2010-9-1 23:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一精英K8M800主板,电源管理芯片是ISL6566,还有一时序芯片IT8282M,故障是U无供电,上假负栽测U供电正常,VTT1.2也正常,上真U无供电,VTT1.2也无,内存供电正常,用力压桥故障依旧,
发表于 2010-9-1 23:12:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是U有问题啊。主板不支持。从简单的查起
发表于 2010-9-1 23:41:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是U座脱焊,加焊下U座。
发表于 2010-9-1 23:48:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先刷个BIOS试下
发表于 2010-9-2 00:20:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有检测到CPU,或者是不支持的系列
发表于 2010-9-2 04:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天刚好碰到这种问题了。也是K8的主板。上假负载有供电,上U无供电。原因是我忘了安一个小电容。安上后就可以了。希望对你有帮助。
发表于 2010-9-2 07:40:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那个小电容呀
发表于 2010-9-2 08:18:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上真CPU时,电压识别脚电压组合多少? ENLL电压多少?ENLL是连接到IT8282M的13脚;
VLDT12电压是CPU电压出来后,IT8282M才发出VLDT_EN控制两个三极管再由运算放大器控制场管输出1。2V的,是后面的电压,先解决掉CPU供电电压
发表于 2010-9-2 09:14:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上真U时电压识别脚全部为高电平,ENLL为低电平,
发表于 2010-9-2 09:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 周明坤 的帖子
    老主板,CPU电压都没有,你刷BIOS有用么,别什么板都先刷BIOS
发表于 2010-9-2 09:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 陈振江 的帖子
    楼主是打五笔的哦..
桥的供也无,看来很有可能是 桥虚焊了,加桥吧
发表于 2010-9-2 09:55:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ENLL为低电平,查IT8282M第三脚VCCA电压是否正常?电压识别脚全为高电平?这样的组合是没有CPU,U座空焊???先看VCCA出了没有
发表于 2010-9-2 10:38:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你说的是VDDA吧,我测了电压为0.6也是低电平
发表于 2010-9-2 10:39:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IT8282的第三脚为VDDA25,不是VCCA
发表于 2010-9-2 10:40:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
K8M800-M3.pdf (832.63 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-9-2 19:52:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
解决了,是324的故障,324不了
发表于 2010-9-2 21:57:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 尼禄 的帖子
尼禄,你忘记装的小电容,是不是连接BOOT脚的升压电容呢?还是那个电容呢?会影响上真CPU不工作的
发表于 2010-9-2 23:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一行第五脚,应该有一个2。5V的电压,相当于INTEL CPU的VCCVID吧。如果这个电压不正常,就会造成上假负载VCORE正常,上CPU后VCORE不正常。
发表于 2010-9-3 00:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陈振江 的帖子
上U不正常  还得查U供电的条件   VDDA   VID  EN开启信号等
发表于 2010-9-4 00:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 难断 的帖子
    是电源管理芯片附近LM358的INPUT2脚的电容。跑线路时拆的,大小为25V100UF
