查看: 1768|回复: 5
急!!!老手进
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-23 11:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
845GV主板开机后风扇一转后几秒钟重启,发现D434管有问题,不知能不能何3055管互换???急!!!!在线等......
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
心在飞翔 -4 提问要写明标题.
发表于 2007-11-23 11:15:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3055是N沟道的三极管,和D434不能互换的,确定是D434的问题吗?
发表于 2007-11-23 11:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板开机后风扇重启,兄弟能把情况说清楚点吗?
发表于 2007-11-23 16:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢了,D434换新的了.问题解决了.
发表于 2007-11-23 16:19:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一个是二级管一个是三级管那哪能互换呢
掉一个头也能好
发表于 2007-11-23 16:19:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一个是二级管一个是三级管那哪能互换呢
掉一个头也能好
