查看: 3459|回复: 5
联想F31G更换主板后,显示不正常,不是宽屏比例是4:3比例
发表于 2010-9-1 18:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F31G笔记本,进水了无法修复。我换了块主板,却出现了意外情况:外接显示是正常的,接上液晶屏后却是按照4:3的比例显示,右边有一竖条是黑色的。这种情况,想来多半是显卡,上家说也是接的外接显示器测试,没接屏,如果是主板问题就发回去换。但是时间紧急,我还是想试试刷主板BIOS和屏上BIOS。
      我第一步选择的是重刷主板BIOS。BIOS程序是个在DOS下执行的程序。进入DOS执行批处理,成功后重启机器,故障依旧,不是显示宽屏,还是正屏显示。看来不是主板问题。我只好试试刷屏BIOS这个方法。将用户笔记本的液晶屏拆下,换了张屏上去测试,还不错,能正常显示。我将此屏BIOS信息读出来,写入到用户的原屏24C02芯片里,上机测试,OK,不错,正常宽屏显示了。
发表于 2010-9-1 18:25:25 | 只看该作者 �
问下屏上BIOS怎么看呀!没遇过也不清楚!
发表于 2010-9-1 18:30:27 | 只看该作者 �
屏上24C02这个芯片是可写程序的。我也是试试,没想到还不错,搞定机器。
发表于 2010-9-1 19:57:54 | 只看该作者 �
屏上还有BIOS呀,还是第一次听说,下次遇到了注意一下!!!
发表于 2010-9-1 22:07:57 | 只看该作者 �
搞不懂的是,换了主板,怎么屏码片会乱掉呢?
发表于 2010-9-1 22:17:21 | 只看该作者 �
还是得有编程器,不过有点贵,而且用的也不太多
