查看: 8310|回复: 12
惠普6535S图纸6050A2235601
发表于 2010-9-1 17:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在别的网站下载的。看了一下。一样的
6535s PP_Pre-SI2_20080215.pdf
744.63 KB, 下载次数: 2635, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-7 01:01:46 | 只看该作者 �
回复 piaoke 的帖子
    不知道就不要瞎说 不能通用~~~
发表于 2010-9-6 23:51:28 | 只看该作者 �
怎么下不下来呢,,,下两遍啊
发表于 2010-9-2 21:59:03 | 只看该作者 �
回复 caiqqq 的帖子
    应该可以用TL54的cpu测试
发表于 2010-9-8 03:59:27 | 只看该作者 �
Block diagram...
发表于 2010-9-8 11:11:54 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
能用TL60 代换测试吗
发表于 2010-9-8 12:14:37 | 只看该作者 �
回复 piaoke 的帖子
    TL 和QL不能互换的 不是一个平台
发表于 2010-9-20 13:09:30 | 只看该作者 �
刚好接了一台  需要图纸..谢谢LZ分享
发表于 2014-5-5 17:43:56 | 只看该作者 �
直接看看在说
发表于 2014-8-1 13:41:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-8-1 13:46:06 | 只看该作者 �
正需要呢,谢谢楼主
发表于 2014-8-8 13:55:08 | 只看该作者 �
谢谢分享 下个
发表于 2018-1-6 15:09:26 | 只看该作者 �
手里还有一块这样的板子,开机不显示,下载下来看看
