查看: 1271|回复: 3
DELL M1300 求助
发表于 2010-9-1 16:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0,01, 开机后到0,47掉电,量测1.8,1,5,0,9,VCORE ,电压正常,PCI,PLTRST ,信号正常,量各二级三级电压并无短路,求各位大侠赐教!!!
发表于 2010-9-1 17:27:55 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路是否正常
发表于 2010-9-1 20:27:55 | 只看该作者 �
  你是一开机就到0.47  还是跳了几下才到那里啊   如果是一开机就到0.47掉电 换个CPU试试  不行的话多半是北桥的问题了
发表于 2010-9-1 20:39:33 | 只看该作者 �
dell的机器不过内存也会掉电的,楼主换下内存试试
