查看: 2735|回复: 4
技嘉供电IC求助。HIP6602BCB。
发表于 2010-9-1 16:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
10下载分
拿到一块技嘉的板子。
不开机。换了4个电容!
把12V拔了 。开机了 。
但是一会儿后。只听见 “轰”的一声。CPU底座下的一个东西爆 了
型号是100 d
换后 。我不敢开机了 。
因为我量了一下供电IC。HIP6602BCB。[
8脚和13脚对地阻值才6.  是不是他坏了 。
100 d一边是对地。另一边也是对地阻值为6。
求指教
上电了 。没上CPU  。CPU供电0.13v。不掉电了 。
但是当我上CPU时。开机2秒就掉电。但是还能继续开。 继续掉。
换了CPU还是一样。
此板为 映泰 P4TSE VER:7.0
电源IC为 ISL6556bcb [
下面为不上CPU总线量的数据。
1pIN 2Pin 为0 v
345678PIN 为3.24v
9pin 0.13V
12pin 0.13
13PIN 0.6v
14 Pin 0.16
25  26 PIN 5.12v
27pin 1.82v
28pin 1.25.
还需要些什么数据。
发表于 2010-9-1 17:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上CPU,8脚和13脚,6欧为正常,这是反馈电压!跟CPU核心供电电感相连!
回复
发表于 2010-9-1 17:17:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 陈方东 的帖子
    还没上CPU呢。
回复
发表于 2010-9-1 19:26:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
100 d貌似是电容来的,可以不用上的,爆了就扔掉,呵呵
回复
发表于 2010-9-1 20:38:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
北桥挂了啊
回复
