查看: 1334|回复: 3
联想天逸F40进系统重启!
发表于 2010-9-1 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      今天砬到一台F40的机器,进系统桌面时候就重启,接到手后换硬盘重做过系统,故障依旧,怀疑供电IC有问题,更换主电源ICMAX8734,还是没用,CPU核心IC没换,MAX8770暂时没料,也不知道用什么代换,换过内存和CPU没用,请问是什么问题,大家帮忙解决一下!
发表于 2010-9-1 15:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
检查硬盘,及硬盘附近的元件。
应该可以搞定。
发表于 2010-9-1 15:44:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最先解决发热问题
发表于 2010-9-1 16:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是啊。天气有点热,机器达到多少温度就掉电,还是没有规律的掉电。
