查看: 6624|回复: 8
为什么有一些主板工作时会发出吱吱吱的声音?有什么方法能解决?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 19:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
问大家个问题:经常发现一些主板或显卡(各牌子的都有)运行时发出比较大的高频吱吱吱声,感觉应该是供电电感发出的。是什么原因使电感发出声音?有什么办法能够解决?
发表于 2007-11-22 19:41:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
会不会是风扇的声音呢,你仔细看了吗,一般不会有其他声音
发表于 2007-11-22 20:04:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电感松电流大,就会发出噪音。可以灌些绝缘漆或哥俩好,但注意不要影响散热。
发表于 2007-11-22 20:49:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电感或电容,试着用手按着排除
发表于 2007-11-25 14:53:03 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我修過部份的板,供電的三極管有問題,換掉後沒有吱吱聲的也試過。
发表于 2007-11-25 20:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我今天修的一块版子,也是发出吱吱声。原因是电源IC虚焊。
发表于 2007-11-26 14:27:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来这个问题不好解决,电感、电容、mos管、ic都有可能。
发表于 2007-11-26 14:32:59 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
也不难解决,请楼主仔细查找到底是什么地方发出来的,是什么东西发出来的。楼主就这么说说,难道大家能听到从哪里发出来的声音?
发表于 2007-11-26 22:45:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也遇到这种问题哦,希望解决!!!!
和电源没有地线有没有关系??????
