查看: 5353|回复: 17
为什么一进系统键盘就没用了
发表于 2010-8-31 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑主机,主板是848P-M7,在BIOS里键盘一切正常,但是只要一进系统键盘就不起任何作用了。恢复BIOS设置、换不同接口的键盘等等都没用,请哪位高手指点一下。这到底是哪里出了问题,
发表于 2010-8-31 21:26:18 | 只看该作者 �
我也碰到过一个,最后装了一遍系统就好了,你可以试一下
发表于 2010-8-31 21:26:22 | 只看该作者 �
wo不是高手,你这台机是不是换过硬盘了.系统不兼容就会键盘不好用.装系统OK.回答不一定正确.可以参考.
发表于 2010-8-31 21:56:00 | 只看该作者 �
系统我也重新做了,还是不管用的
发表于 2010-8-31 22:00:00 | 只看该作者 �
是不是键盘的问题,你换个键盘试试呢
发表于 2010-8-31 22:04:31 | 只看该作者 �
这种情况应该是KBCLK线路不良
发表于 2010-8-31 22:40:11 | 只看该作者 �
先拆排容
查一下南桥与IO 之间 的线路
发表于 2010-8-31 22:41:57 | 只看该作者 �
我觉得应该先换个U口的键盘试试。
发表于 2010-8-31 23:03:00 | 只看该作者 �
先下排容,不行就换I/O。
发表于 2010-8-31 23:04:08 | 只看该作者 �
如果是usb键盘的话,在bios里打开usb键盘
发表于 2010-9-1 01:20:48 | 只看该作者 �
系统的问题,重装系统吧~
发表于 2010-9-1 02:30:36 | 只看该作者 �
少见的问题。。好了告知一下。。先谢谢了。。
发表于 2010-9-1 08:48:42 | 只看该作者 �
先废掉排容,还不得就换I/O。还是不得就烤南桥。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-9-1 09:12:42 | 只看该作者 �
DOS下好使进系统不好使一般是IO自身的问题
发表于 2010-9-1 09:55:39 | 只看该作者 �
不是IO就是桥,换了试试
发表于 2010-9-1 10:10:56 | 只看该作者 �
IO芯片我换过了,还是这样,这问题我想搞搞清楚
发表于 2010-9-1 10:56:09 | 只看该作者 �
把BIOS设置先恢复到安全模式看看能用不!!!!
发表于 2010-9-1 13:01:22 | 只看该作者 �
几根键盘数据钱打值看下。修到过一次
