查看: 10972|回复: 1
南桥信号描述(二)之电源管理(三)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 00:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
南桥电源管理信号部分就这么多了,可能在翻译和理解中还存在一些问题,请和我联系,共同商讨,大家一起进步。
大家在维修中可能会遇到CPU没有时钟,更换时钟芯片,晶振等等,还是没有修复,怎么办哩???你是否测试过南桥的STP_CPU#信号?
名称 类型 描述
STP_PCI# / GPIO15 (仅用于桌面电脑) O 关闭PCI时钟信号: 当STP_PCI#信号是低电平时外部时钟脉冲发生器就会关闭PCI时钟信号。它以前用在笔记本电脑上去支持 PCI CLKRUN# 协议。
在Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。
在桌面平台上这个信号能转换成为GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。
STP_CPU# / GPIO25 (仅用于桌面电脑) O 阻断CPU时钟信号:这个信号有效时会命令外部时钟发生器关掉CPU时钟,在笔记本电脑上用于支持C3状态。在Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。
BATLOW# (仅用于笔记本电脑) / TP0 (仅用于桌面电脑) I 电池低信号: 这个输入信号来自于笔记本电脑的电池组,当电池电量不足以维持系统发出一个信号。该信号有效时它会阻止系统从S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI# 信号有效。
DPRSLPVR (仅用于笔记本电脑) / GPIO16 O 更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。 (稳压器指VRM)
DPRSTP# (仅用于笔记本电脑) / TP1 (仅用于桌面电脑) O 深度停机信号:这是DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11768240.5元2021-4-21 22:30
 会员11677950.5元2020-7-27 11:58
 会员11150300.2元2018-3-31 11:07
 会员11154360.2元2018-3-24 21:00
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +80 收起 理由
新诚达 + 10
沐风听雨 + 20 精品文章
欣雪 + 20 精品文章
修不来主板 + 10 精品文章
Chinafix + 20 精品文章
本文由 会员17334 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-5-3 20:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主多谢分享,使我们这些只知道换南桥就好了的人,从对南桥英文信号知其然而不知其所以然的状态更深入的了解了南桥的工作原理.
