查看: 4932|回复: 4
AOC203vw+白屏维修一例
发表于 2010-8-31 19:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题!还没拆就闻到一股焦味,肯定是烧了东西了,拆开目测一下,驱动板给屏供电的部分烧了,这个烧了,估计屏电路也有问题了,再把屏电路板拆了,果然保险烧了。先对地打一下阻值,没什么问题。把驱动板供电部分修好之后,接上屏电路的供电,看看有没馅饼了。哈哈!涛声依旧!!
      先看看有没什么芯片发烫什么的吧!一摸到AAT1164C的芯片汤得我手指都快气泡了,好了,既然你来了就从你开始吧!下了个PDF看看,我看图的水平,也非常一般,呵呵!先看看供电吧,没发现问题!看到PDF, 好像有4路输出,但是我自己也不敢确定。后面会将图发上来给大家看看,还望高手多加指点呢。一路一路测,VOUT1对地阻值为零。看看实际的电路,跑跑线路,发现与这个电压相连的一个电容短路了,心中爽了一下,将电容拆下来,再量,阻值正常了。再把余下的几组一起测了下,没发现问题。接上。通电,久违的AOC的LOGO出来了。拆了个电容装上,烤机正常!交货!
AAT1168_IcpdfCom_1498001.pdf (1.08 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +45 威望 +1 收起 理由
许冠杰 + 10 不错
Chinafix + 35 + 1 原创内容
发表于 2010-8-31 22:56:21 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,但是没能修好,思路不对,楼主早点发帖就好了!哎!
发表于 2010-8-31 23:09:44 | 只看该作者 �
我这里有很多屏白屏的 楼主有没有资料发来看看学习学习啊?
发表于 2010-8-31 23:43:44 | 只看该作者 �
电容短路用电击法很快就可以查出来的
发表于 2010-9-1 11:41:55 | 只看该作者 �
搞不懂,怎么样的说法就算不是灌水了呢?顶下人家的帖子难道就是灌水么?晕
