查看: 2923|回复: 4
线路板上难清的残余焊锡
发表于 2010-8-31 17:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                我的一块故障主板,,是键盘不能用,,是GD75232旁边的贴片滤波电容有问题,,焊下来之后,不小心把两脚的连锡起来了,,而且不容易化,,用松香清洗不了,,想问一下用洗板水好用,还是洒精更好点????向我这种问题怎么处理不伤板????
发表于 2010-8-31 22:16:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是要用烙铁或者风枪重新弄下,洗板水和酒精清洗没用的。焊接的时候加点质量高的焊膏,应该很好处理的。
发表于 2010-9-1 11:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题是越来越多啊
发表于 2010-9-2 01:31:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用吸锡器或者吸锡线加焊膏往下拖,洗板水和酒精主要是用来洗焊膏和松香残留的
发表于 2010-9-4 09:31:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
焊膏加烙铁。
