ZXCVWtest
查看: 2324|回复: 12
DELL 1525 没有待机电压
发表于 2010-8-31 16:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过1525机器的朋友告诉一声啊,我这台1525 插电,待机0。01 没有3V5V,不知道是不是开机才有。
发表于 2010-8-31 17:09:29 | 只看该作者 �
LZ
板号是多少
发表于 2010-8-31 17:11:54 | 只看该作者 �
ds2  intel
发表于 2010-8-31 17:21:50 | 只看该作者 �
这台机器应该是开机后3V,5V才出来的!
发表于 2010-8-31 17:36:36 | 只看该作者 �
TPS51120的 VREG3 VREG5输出有没有
按下开关后PM_SLP_S4信号电压有没有高电平
发表于 2010-8-31 17:46:33 | 只看该作者 �
VREG3 有3。3V,VREG5有5V 。另外PM_SLP_S4 是通过R133 到51120的,在这板上R133是空位
发表于 2010-8-31 17:56:43 | 只看该作者 �
回复 邱慎红 的帖子
   如果R133是空位
那3V 5V应该是受控于3/5v_EN了
查S5_ENBLE信号有无
可断开D27查试试
发表于 2010-8-31 18:20:00 | 只看该作者 �
S5_ENBLE 是由WINBOD 发出的。查WINBOD电压正常,按开机键KBC_PWRBTN#有跳变,但
PM_PWRBTN# 无跳变,也就是说WINBOD 没有正常工作。
哪位有1525机器的帮我量下啊,是插电3V,5V电感处就有电压,还是按开关键后才会有啊。
发表于 2010-9-1 11:43:09 | 只看该作者 �
快要沉了,自己顶一下
发表于 2010-9-23 16:10:59 | 只看该作者 �
该机待机是是没有3V,5V的,按开关键后才出来。更换WINBOD 后能正常开机了
发表于 2010-9-23 16:32:14 | 只看该作者 �
DELL的机器待机状态下只有线性的3V,5V吧
发表于 2010-9-25 23:19:40 | 只看该作者 �
DELL 1525待机是有3  5V的 你查查是过压还是切压保护了
发表于 2010-9-28 12:23:08 | 只看该作者 �
3V5V是KBC给的EN信号,必须KBC工作条件满足了才行。
