查看: 2426|回复: 16
845GL不开机
发表于 2010-8-31 00:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的主板,通电上U开机NO  ,手摸IO有微微发烫 IO是83627THF, 摸上去好像有点鼓鼓的地方
判断为IO坏,找了同样的IO换上,上U 诊断卡还是NO  并且诊断卡灯很暗 这是什么原因?
想再换个却已经没有同样的了  请问83627THF-A能代用吗
哎~ 本还想今天修一下,哪知客户说不修了 直接换了块板
板子已经拿走了  无法再试验了~
发表于 2010-8-31 07:43:11 | 只看该作者 �
能代的!灯亮度不够,可能电压没上全,后有电压低了
发表于 2010-8-31 08:23:48 | 只看该作者 �
各路电压时钟复位都正常吗?,LZ现在修块845的板能收多少钱啊?
发表于 2010-8-31 08:31:31 | 只看该作者 �
你这样就给I/O判死了,我觉得不合适,建议你先判断各路电源有没有短路,然后加点测各路电压、时钟、复位,然后根据时序去修。
发表于 2010-8-31 08:41:26 | 只看该作者 �
诊断卡灯暗,是不是各供电偏低呢?有没有打一下各电压对地阻值是否正常?换没换过电源?
发表于 2010-8-31 08:43:03 | 只看该作者 �
回复 太行电脑医院 的帖子
我们这现在945以上的30起   845以下的20起  这是跟电脑公司的价格   客户就是40  50了
发表于 2010-8-31 09:36:22 | 只看该作者 �
可以查一下72脚是否有5V.67脚3.3V.68脚是否有跳变..
发表于 2010-8-31 10:18:19 | 只看该作者 �
供电正常不
发表于 2010-8-31 10:18:51 | 只看该作者 �
你自己在仔细看一下嘛
发表于 2010-8-31 10:53:21 | 只看该作者 �
不用管别的你你先修供电啊  IO有点温度也是正常的啊  再不跑马就压桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-31 13:12:51 | 只看该作者 �
这么便宜啊。偶们都80饿
发表于 2010-8-31 14:16:58 | 只看该作者 �
中关村硅谷和中海都15元一块,修主板没前途咯
发表于 2010-9-1 00:40:10 | 只看该作者 �
回复 大众客服 的帖子
恩 谢谢 我回去试下
发表于 2010-9-1 00:41:15 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
    刚开始还正常啊  换了后就不正常了
发表于 2010-9-1 00:41:52 | 只看该作者 �
回复 失魂BōY 的帖子
    哎 价格都差不多啦
发表于 2010-9-1 01:31:42 | 只看该作者 �
最好不要代换了~找个确定好的,再试一下吧,换了再不好查其它方面的吧~
发表于 2010-9-1 22:58:27 | 只看该作者 �
回复 黑色幻想 的帖子
    哎 今天连板子都没看见了 还想整一下
    极度郁闷
