查看: 2944|回复: 17
acer 4520g 开机无显
发表于 2010-8-30 17:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4520g 开机无显,能听到进系统的声音,屏幕不显示(感觉屏亮了,但没字符),换过屏,显卡芯片,加焊过桥,故障一样,真不知道哪里有问题,请大家帮帮忙。。。
发表于 2010-8-30 18:01:38 | 只看该作者 �
外接有显示吗
发表于 2010-8-30 18:04:16 | 只看该作者 �
还是显卡问题,加焊,不行的就重做。
发表于 2010-8-30 18:33:18 | 只看该作者 �
高压条是好的吗?它的工作条件都正常吗
发表于 2010-8-30 18:35:53 | 只看该作者 �
估计是屏的问题
发表于 2010-8-30 21:57:14 | 只看该作者 �
呵呵,主板到屏上的工作条件你测了吗?
发表于 2010-8-31 10:59:31 | 只看该作者 �
  宏基的机器搞显卡后都容易出哪毛病的
发表于 2010-8-31 11:36:33 | 只看该作者 �
宏基机器一般都不出问题。 质量可以。 显卡一般没问题,。
发表于 2010-8-31 11:40:52 | 只看该作者 �
   这种板子桥也爱坏吧
发表于 2010-8-31 11:51:22 | 只看该作者 �
喜欢玩BGA,哪天非被BGA玩。先来个外接,应当能亮。这种问题楼主首要的是先应在屏上做测试,屏上查不出问题你得考虑BIOS才是,哪能上来就显卡呢
发表于 2010-8-31 12:04:13 | 只看该作者 �
这个机器是显卡板的  刚刚修好一台是 显卡虚焊 芯片摘下来 重新置的 就好了
发表于 2010-8-31 12:27:44 | 只看该作者 �
显卡问题还是多的
发表于 2010-8-31 13:03:37 | 只看该作者 �
我有修过这种故障,做了显卡也不行     做了北桥就好了。
发表于 2010-8-31 20:07:35 | 只看该作者 �
显卡比较多,因为南北桥合一的比较容易虚焊。有条件借个显卡试下,就可以排除了
发表于 2010-9-9 11:32:01 | 只看该作者 �
外接有显示吗
发表于 2010-9-9 14:15:19 | 只看该作者 �
把显卡重值吧。。。。
发表于 2010-9-9 15:39:42 | 只看该作者 �
显卡没做好,我可试过焊3次才搞定的,故障跟你的一样
发表于 2010-9-9 21:10:47 | 只看该作者 �
这个机器,北桥虚焊的比较多,NVIDIA MCP67MV-A2的,重做就好了
