查看: 1857|回复: 4
见鬼了,没在SD#居然会出5V。。。亮机了
发表于 2010-8-30 16:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台DELL X200机子,故障现象是触发电流到0。1A,查3 5V,结果发现3。3V正常,而5V没有,3V产生的控制IC是LTC1628CG 而5V产生的控制IC是LT1505,查它的24脚VCC20V,25脚BST19V,1脚的BST却0。9V,更奇怪的是5脚的SD#开关信号为0V,26脚GBIAS线性电压也才1。2V,正常应该为5V吧,我打了一转回头见电流居然上到0。4A了,测5V电压有了,关掉再开有跳变,接屏有显示,适了几次都正常,你们说见鬼不,正常显示时测得的电压既然和之前测的一样,SD#还是0V,线性5V还是1。2V,1脚的BST还是0。9V,这样既然能产生5V亮机,真是不可思议,谁能说说是为什么。。。。
发表于 2010-8-30 18:50:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么巧。。。我同事也刚刚遇到这种情况。。。但还是不行。。5V还是没有
发表于 2010-8-30 19:04:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到底是什么问题啊,没人回答吗
发表于 2010-8-30 21:23:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在很多新型机器稍微有点变动
发表于 2010-8-30 21:28:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个实在是不清楚,期待高手
