查看: 1697|回复: 9
磐英主板新故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-20 19:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又一块磐英6E910GL-ML主板,那来是暴电容的,通电闪一下就没了,就把电容换掉。换掉后就通电了。但是电压不稳定,数码卡上的灯除了3.3V的都一直在闪。测各电压都会跳动。测ATX口的也会,电源我换过也是一样.
发表于 2007-11-20 19:42:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换一些更高一些的电容
发表于 2007-11-20 19:45:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
它原本是1000PF的我现在换的是1500PF的还不行吗?
发表于 2007-11-20 19:45:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
更换频率的电容试一下
发表于 2007-11-20 19:53:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板电源插头是24针我用的是20针的电源会不会又关系......
发表于 2007-11-20 21:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #5 硬件使者 的帖子
按道理来说是没有什么关系,
但你可以试着换一个24针的ATX,
发表于 2007-11-20 21:56:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把供电管换换看看
发表于 2007-11-20 22:15:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
关注。。。。。。。。
发表于 2007-11-20 23:29:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主板上可能还有短路的地方哦
发表于 2007-11-20 23:32:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看你换的电容本身的质量哦,是不是跟3.3V滤波的?
