查看: 3815|回复: 25
昂达--RC410S--775 从未见过的故障(已解决)
发表于 2010-8-30 15:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   配置:昂达--RC410S--775    集成显卡,512内存,40G,使用4年余,(从买回一直在门市上用,无任何问题,没晚上用过,门市不开了,拿回家用,已10余天,)。白天能用,到晚上7时后就不能用了,天天如此。大约7时至8时不到一点就自动关机,再也启不动,次日又能正常使用。前晚客户打电话给我,昨天下午将机器抱来我门市。 从4时开机到7时26分,自动关机,客户说为真。打开机箱,全裸在外用,(整机全套),能开机,但10余分钟后又关机,反复十余次同样。(撞鬼了),无意中将台灯那近主板,另人与我吹牛,忘了管它,它不关机了,  撞大鬼了  ,难到主板有光控开关,没听说过,全球也没听说过。用纸壳遮住R51,D56,R52,D55,(D都是LED管)。3分钟不到又关机了。
    那位老大见过,如何解示:
发贴前常规排障全做,(本人不是难题,一般不求助)。
现在是白天遮住D55,D56,也要自动关机,可折掉D55,D56,但无法解译其原因。
发表于 2010-8-30 16:35:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烧香 拜佛后。刷BIOS
发表于 2010-8-30 19:10:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS 问题,或COMS设置问题
发表于 2010-8-30 19:34:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BIOS设置问题
发表于 2010-8-30 20:45:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说一大堆无非就是使用一段时间自动关机!!
首先看CPU的散热问题,然后看外观的电容再查供电是否不良,
电源也会引起这种故障的
首先自己就要学会测试出具体故障点是在主板上还是其它外设
PS:这贴子是楼主发的?不会是搞笑的吧?感觉楼主应该自己能解决的
发表于 2010-8-30 21:24:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不是我不能解决,怕好多都不能解决。可以说白天一切正常。而晚上就不行,晚上自动关机时R55阻抗才3欧,当关机10分钟后它是100欧,换R55后不能开机。明天我将图发给。现在它不是不能工作,而是晚上不能正常工作。怪!!!
发表于 2010-8-30 21:30:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没见过这样的问题
发表于 2010-8-31 00:09:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跳一下COMS试试,不行刷刷BIOS
发表于 2010-8-31 01:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 网盲 的帖子
先把桥散热弄好  AMD的桥空焊的也很多的
发表于 2010-8-31 09:05:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
请问你那市电正常吗? 有时间段的有规律的  应该先考虑市电稳不稳  然后再考虑散热
发表于 2010-8-31 09:15:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主真会开玩笑, 查下CPU 温度, 清理下灰尘, 再就是重新刷下BIOS 试试吧~
发表于 2010-8-31 09:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住加个UPS试下
发表于 2010-8-31 12:10:46 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
白天遮住D55,D56也要自动关机,无法解译。
D55,D56就和光敏管一样,它原因到底还在那里???
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-8-31 13:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶觉得涵山说的好。先排除散热问题。
发表于 2010-8-31 13:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果真如楼主所说,有一个办法,从电源取电自制一个LED灯放机箱里吧。原因就是楼主的主板近视眼,晚上不开灯工作不了。
发表于 2010-8-31 15:10:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2010-8-31 15:21:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议先烧香,排除神灵造成。再来修开机电路,刷个BIOS吧
发表于 2010-8-31 15:45:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
15楼说的有道理,说不准是市电的问题,那也不对,15楼那是做饭的时候,lz的机器是到晚上,客户家跟lz 家不会到晚上市电都低吧!期待你的问题,看是如何解决~~~
发表于 2010-8-31 16:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的问题 的确少见 一般我只见到晚上 电脑重启的比较多  电压问题造成 期待怎么解决
发表于 2010-8-31 17:10:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这台电脑的故障是显而易见的,主机里面的主板怕黑。
