查看: 2776|回复: 3
东芝L203热机能开机 冷机不能开
发表于 2010-8-30 09:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台东芝L203    开机掉电    加焊CPU供电芯片能正常开机显示    等我把机子装好后又不能开机
从新拆机将供电芯片换掉   故障依旧   将供电芯片周边的电容二极管均换之    还是一样
请高手指教该从哪下手求维修思路
发表于 2010-8-30 09:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  不能开机就是cpu供电没有出来? 是cpu没过? 还是内存没过/?还是显卡没过?你就直接干cpu的芯片了?
发表于 2010-8-30 09:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
开机掉电,很多地方都会引起,楼主是看哪里不顺眼就加焊一下,盲修高手!给你个提示,东芝L203的通病就是那个NEC电容,你加焊CPU供电这一块可能会好一阵,就跟那个NEC有关了!
发表于 2010-8-30 09:59:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
给CPU滤波的大电容换成四个小电容
