查看: 1890|回复: 7
技嘉845短路
发表于 2010-8-29 21:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块技嘉845板加电短路 打ATX橙色3.3对地7欧 网卡  BIOS  IO  声卡   串口芯片  全拆了 还是7欧  12V   5V正常  南桥230多欧  USB阻值也正常  纠结!!!
发表于 2010-8-29 22:46:05 | 只看该作者 �
时钟芯片拆开试试
发表于 2010-8-29 22:49:20 | 只看该作者 �
南北桥依次拆你看还是这样的结果!
发表于 2010-8-30 00:25:32 | 只看该作者 �
报废了 说那么多
发表于 2010-8-30 00:57:40 | 只看该作者 �
跑下线路撒  看接到哪里去了
发表于 2010-8-30 01:12:06 | 只看该作者 �
在3.3V接上可调电源 从1V慢慢调高 看那个芯片发烫就是哪个短路啦
发表于 2010-8-30 09:37:50 | 只看该作者 �
ATX橙色3.3应该是内存的供电,还是查查内存的供电电路吧
发表于 2010-8-31 02:07:04 | 只看该作者 �
回复 透明雨 的帖子
  3.3双路供电可能短路了   查图纸查双路供电元件拆吧
