查看: 3096|回复: 33
三星笔记本点亮以后就停在三星画面
发表于 2010-8-29 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本点亮以后就停在三星画面但是没死机,按F2有反应但是进不去,有时偶尔可以进系统一回,现在已经不知道该搞那好了,现在听听大家的意见
发表于 2010-8-29 21:45:31 | 只看该作者 �
先搞下IO不行,再看南桥
发表于 2010-8-29 21:47:32 | 只看该作者 �
你查查外部设备
发表于 2010-8-29 22:07:33 | 只看该作者 �
一般都是南桥问题不行就刷个BIOS
发表于 2010-8-29 22:10:02 | 只看该作者 �
我今天也搞了台三星的,情况跟你的一样,是键盘连键了,把键盘拔了用外接USB键盘试试就知道了。
发表于 2010-8-29 22:58:14 | 只看该作者 �
对,搞南桥吧!
发表于 2010-8-29 23:03:41 | 只看该作者 �
南桥问题吧,,,不行就刷BIOS
发表于 2010-8-29 23:30:08 | 只看该作者 �
把IO先托一下,然后, 压着南桥看看能不能进系统
发表于 2010-8-29 23:40:04 | 只看该作者 �
换硬盘试试,还有其他的外设,如果还是不行了。拿就是南桥了, 还有BIOS
发表于 2010-8-29 23:42:05 | 只看该作者 �
拔外设,换南桥,如果LOGO会过,灰屏可考虑显卡。挡LOGO就这些修法
发表于 2010-8-29 23:45:23 | 只看该作者 �
拔外设,压(加热)南桥,刷BIOS,如果LOGO会过,灰屏可考虑显卡。挡LOGO就这些修法
发表于 2010-8-30 00:01:31 | 只看该作者 �
一般是南桥或者IO虚焊问题~也有外设问题
发表于 2010-8-30 00:08:19 | 只看该作者 �
键盘坏了会这样 先排除外设, 如果是主板问题挡LOGO的话 就重做南桥,不行就换
发表于 2010-8-30 01:58:22 | 只看该作者 �
裸板点机.不接键盘和其它外设试下.网卡有没有问题哦.
发表于 2010-8-30 13:10:18 | 只看该作者 �
把南桥上所挂外设依次下掉,看下,如还那样,干南桥
发表于 2010-8-30 13:15:27 | 只看该作者 �
有时硬盘没接好也会出现这种问题,拔一下重插。不行再加焊南桥和IO。。。刷BIOS。
发表于 2010-8-30 19:12:05 | 只看该作者 �
先干与南桥通信的设备,不行再干南桥
发表于 2010-8-30 20:42:47 | 只看该作者 �
多半是SB的问题咯————
发表于 2010-8-30 20:44:00 | 只看该作者 �
查下外设有没有发烫的 声音芯片 读卡器芯片
发表于 2010-8-30 20:46:12 | 只看该作者 �
把所有外设都去掉先看看,不行的话刷下bios  再不行就是南桥问题多数,建议可以先加焊下
