查看: 4868|回复: 16
[内存维修]
热插拔刷写内存固件。
发表于 2010-8-29 20:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候我们需要刷写坏内存的固件,在没有编程器的情况下,使用热插拔的方法,可以正常刷写。
前提是你的内存固件必须有内容。而且热插拔是有风险的,操作不当损坏和我无关。
方法为:先用好内存让WINDOWS xp正常启动,打开SPDTOOL确认好内存的位置及相关信息,然后关闭SPDTOOL;看清楚要刷写的内存方向、位置,对准主板内存插槽平整、用力均匀的插下去,然后打开SPDTOOL,这时已经可以发现内存信息比刚才多了一条,现在就可以刷写了。
还是 SMART-SPD好  发表于 2010-10-13 12:35
请问楼主不同品牌,不同容量,的内存也能这刷吗??  发表于 2010-10-6 11:15
发表于 2010-8-29 20:29:36 | 只看该作者 �
在编程器已经是大白菜价的时代了,还用这种方法写内存SPD,不可取,强烈反对。
主板+软件 =最好的SPD编程器,方便很多  发表于 2010-9-13 01:05
大白菜价格的编程器能自由修改SPD的各项参吗?严重鄙视你的“强烈反对”。  发表于 2010-8-31 08:02
大白菜价格的编程器级自由修改SPD的各项参吗?严重鄙视你的“强烈反对”。  发表于 2010-8-31 08:01
发表于 2010-8-30 23:52:04 | 只看该作者 �
进来看看,,,,顶顶。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 胡乱灌水,,,,罚款。。。。
发表于 2010-8-30 23:58:35 | 只看该作者 �
这种热插拔方法写内存SPD风险很大啊
发表于 2010-8-31 00:10:04 | 只看该作者 �
熟识就没风险了````一定要用865GV擦写`
发表于 2010-8-31 12:22:23 | 只看该作者 �
风险都有,关键是你会不会
发表于 2010-8-31 16:42:12 | 只看该作者 �
做一个转接座、 无风险插拨 不是更好。
发表于 2010-8-31 19:52:16 | 只看该作者 �
编程器不可以改参数,但可以读出,然后用SPDTOOL改,再用编程器写回,总比热插拔安全吧!再说24系列的编程器很好做的。
你不觉得这样做很麻烦吗?为什么一分钟这内做完的工作非要花二十分钟去完成呢? 在865GV上,可以直接热插拨的  发表于 2010-9-2 07:21
发表于 2010-8-31 22:54:21 | 只看该作者 �
做个七条线的刷写器就这么难吗?
发表于 2010-8-31 23:20:26 | 只看该作者 �
SPDTOOL只能修改下拉菜单里有的选项 没有的一样修改不了
发表于 2010-9-12 21:45:13 | 只看该作者 �
除非你对SPD的参数很熟,我还遇见过某些内存的SPD修改后还需要校验,否则刷了会不显的,软件还是有好处的!
发表于 2010-9-13 01:10:07 | 只看该作者 �
主板+软件 =最好的SPD编程器,方便很多。胆大心细。
这两天我热插了100次左右,死机一次,重启一次,没有损坏。当然这是有风险的,要掌握得当。
发表于 2010-9-13 01:16:44 | 只看该作者 �
只要用力均匀,也没太大问题
发表于 2010-9-13 10:25:57 | 只看该作者 �
经常用机器刷,个人觉得稳当点好呵呵
发表于 2010-9-13 23:10:23 | 只看该作者 �
今常热插刷SPD,熟练了也就没事了.不要热拔.
发表于 2010-10-5 16:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-5 20:14:49 | 只看该作者 �
这几次我次了很多次,热插。结果一插就死机了。。鼠标,键盘都不灵了。。郁闷。。
我的板子是杂牌865GV
