查看: 2536|回复: 12
一块GF6100-M7不跑码
发表于 2010-8-29 18:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GF6100-M7不跑码,上负载,CPU主供电正常,没有时钟电压,CPU供电MOS管S极没有电压输出,内存时钟、电压也正常,求维修思路。
发表于 2010-8-29 19:01:10 | 只看该作者 �
我这有很多片 多是空焊
发表于 2010-8-29 19:04:52 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管S极没有。你量的是下管S极那是正常的。AMD的板尤其是英伟达的芯片经常空焊。
发表于 2010-8-29 19:10:23 | 只看该作者 �
CPU供电你都查哪里了?能说一下?
发表于 2010-8-29 19:21:16 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了试试
发表于 2010-8-29 19:32:24 | 只看该作者 �
板子是映泰的754针,CPU时钟电压:0.01V,系统复位信号:1.08V,好信号:1.62V,总线基准电压:0.02V,CPU内核电压:1.53V,串行总线电压:1.27V,VTT调整电压:1.3V,内存:2.5V
发表于 2010-8-29 20:51:12 | 只看该作者 �
谢谢各位的热心帮助,是桥虚焊!但现在CPU供电部分的S极还是没有电压,只是还是能正常工作!
发表于 2010-8-31 02:17:06 | 只看该作者 �
回复 广州特佳 的帖子
CPU主供电正常 又CPU供电MOS管S极没有电压输出  到底是怎么回事 不明白
发表于 2010-8-31 07:41:48 | 只看该作者 �
估计是量的下管的S极电压吧
发表于 2010-9-6 07:44:02 | 只看该作者 �
肯定量到下管S极了,,
发表于 2010-9-6 09:37:58 | 只看该作者 �
下管接地,当然没有电压。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-9 00:46:57 | 只看该作者 �
先把上下管确定出来 上管一般接的4pin的12V
还有MOS管的S极不是源极吗 管输入的  下管接地的一般都是D极吧   MOS管S、D极可以换用 难道说这个主板上的MOS管就属这种情况?
发表于 2010-9-9 13:26:57 | 只看该作者 �
楼主可能把上管和下管搞错了
