查看: 3054|回复: 7
小白 求助9600GOS!!!!!
发表于 2010-8-29 18:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天手痒感觉显卡温度有点高。于是决定在机箱上再加个风扇 由于机箱风扇没有多余的插槽,就在4PIN插口上面取电,在没有搞清楚的情况下带电操作,不小心短路结果不开机 捣鼓半天好歹能够开机了,也没注意显卡点没点亮 还是一味的捣鼓风扇取电问题,接好风扇后发现显卡点不亮了 ,这下可把我搞傻了,于是拔下独显插上集显能都点亮,这下心想显卡坏了。分析一下我的操作问题 发现有好几处诱因 第一是短路了 第二是我以前用的显卡外接供电是杂牌电源转换线的4PIN转6PIN ,以前一直在用这次一看电源有个6PIN线 心想应该就是显卡供电的 也就没多想就插上了 。结果悲剧了。。
症状:开机显卡风扇 CPU风扇,机箱风扇,都运转,但显示器显示无信号,按重启没反应 ,也无报警与自检。以前像这种情况按下电源键会关机 但这次要拔电源线才可以关掉。
    拆开显卡看了半天也没有发现有什么异样的情况 ,本人小白对硬件也就停在观察外观的水品实在惭愧 ,,但是观察好久发现点问题 就是在应该是MOS管的旁边看到一个多出来的电阻元件。仔细看不像是从什么地方掉落的 ,好像是设计好的 ,但是我找到此显卡的产品图去没发现有此元件,
有图片为证
下面是原图
  写的有点罗嗦  呵呵  摆脱各位高手给看看了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 精品文章
发表于 2010-8-29 18:42:53 | 只看该作者 �
沙发 自己了
发表于 2010-8-29 18:55:53 | 只看该作者 �
你的图片有问题啊,朋友。
发表于 2010-8-29 19:42:42 | 只看该作者 �
图片以修正
发表于 2010-8-29 20:58:19 | 只看该作者 �
我也想知道这是啥问题!
发表于 2010-8-29 21:45:40 | 只看该作者 �
你那个电阻来的真是时候,显卡不可能有那种电阻的 ,把它给扔了,在看看
发表于 2010-8-29 22:03:38 | 只看该作者 �
可是我拿硬物捅了捅好像是焊上的.
发表于 2011-10-15 02:26:54 | 只看该作者 �
郁闷了,这卡竟然让我修到了。  电源控制坏了。
那连着的是0欧姆电阻,反面也有一颗。
那红色的电容换过,是连到那电容脚上去的。估计以前维修换电容焊点不搭锡,师傅飞上去的,不过那手法真不怎么样。{:soso_e102:}
