查看: 2461|回复: 4
hpw815闪屏
发表于 2010-8-29 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不定时闪屏,用5V接驱动板,12V接灯板,故障依旧,接信号能正常显示,就是闪屏,闪屏是灯板亮着,跟灯管无关。拔开开关按键,问题依旧。测量供电,正常显示时是4.66V,白屏时4.99V,3.3V,1.8V正常,开关电压2.2V,刷通用版找不到屏线、、请高手指点一下
发表于 2010-8-29 18:58:57 | 只看该作者 �
我认为,闪屏:只要是开关机正常,电源灯不是跟屏幕一块闪,就先查灯管和高压
发表于 2010-8-29 19:04:17 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
    是外接的灯板,屏上无信号显示时灯管也是亮着的、、、
以后建议发帖时,错别字太多了也要扣分。否则,回帖太吃力了。  发表于 2010-8-29 19:44
不明白灯板是什么DD  发表于 2010-8-29 19:12
发表于 2010-8-29 21:19:53 | 只看该作者 �
这个问题的关键是你没有测试的工具,有工具的话代换是可以查出来问题的。
发表于 2010-8-29 21:55:11 | 只看该作者 �
用万能驱动点一下看是否正常,如果现象依旧那就屏问题了。
