查看: 1893|回复: 7
ASUS A8J 上屏不亮
发表于 2010-8-29 16:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8J机子 第一次拿过来是显卡问题做显卡好了 过了 一个月又拿过来 看来要换个芯片才能解决问题了 换完芯片后不亮了 把原来的芯片换上去也不亮 拿出图纸一看少了lcd_backen_nv 和 LCD_VDD_EN_NV 两个信号是从显卡板上出来的 换了3个芯片了还是不出 飞了两个3.3到上面还是不出画面  已经好几台了  都没解决掉 头疼啊
发表于 2010-8-29 18:28:12 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好啊,
发表于 2010-8-29 19:17:15 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-8-29 22:39:34 | 只看该作者 �
我也碰到过几次,最后都是换板子
发表于 2010-9-14 18:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-14 21:29:04 | 只看该作者 �
等待好的解决方案  学习中  新手多多支持哦
发表于 2010-9-14 22:18:22 | 只看该作者 �
好像槽子接触不好 你试试!
发表于 2010-9-15 14:59:39 | 只看该作者 �
  用带灯测试仪 测下 CPU 到北桥直接通不通   我碰到两台都是 不通  北桥换了也一样  CPU 座子换了也一样 估计是断线
