查看: 3308|回复: 7
求助三星913NW 偏红
发表于 2010-8-29 15:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
接主机画面偏红,OSD菜单颜色正常。是不是24C程序坏了?哪位大哥有,请共享一下,谢谢
发表于 2010-8-29 17:28:33 | 只看该作者 �
从写一下程序,一般能好。不行加焊主控。换VGA线。
回复
发表于 2010-8-29 18:05:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-8-29 22:57:38 | 只看该作者 �
刷了MCU也是不行。。
后来打了一下VGA 的R G B三个阻值都偏大,原来是三组的限幅二极管和75欧电阻都坏了,更换就好了,走了弯路
备份了913NW的24C数据,分享给各位兄弟
三星913NW EEPROM.rar
431 Bytes, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机器修复了,编辑一下一楼内容。  发表于 2010-8-30 14:58
回复
发表于 2010-8-30 12:30:14 | 只看该作者 �
挖————有时候走弯路修起来很难的————首先要判断是什么故障了在去修理————不然很麻烦的——
回复
发表于 2010-8-30 12:57:53 | 只看该作者 �
回复 十戒 的帖子
    好像前面有个AOC的帖子,也是到处求助数据,没找到数据。
后来查出VGA接口的数据线短路,所以,不要一遇到控制不对,图像不对就怀疑
数据有问题,人为把故障复杂化!
维修要本着先简后繁原则,许多问题会迎刃而解。
回复
发表于 2010-8-30 22:46:21 | 只看该作者 �
这种故障,用示波器还是很方便的
回复
发表于 2010-8-30 22:51:50 | 只看该作者 �
呵呵!!三基色不平衡,先调试一下再修硬件.
回复
