ZXCVWtest
查看: 3950|回复: 16
无法删除,格式化
发表于 2010-8-29 15:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一伙计说其手机内存卡有一文件删不了,现象为:在手机上删提示无法读取文件,在电脑上删除后的确没了可把数据线拔掉在手机上有重现,咋一看,在电脑上回收站并无刚才删的那个文件,于是先杀了一下病毒,可并无发现有病毒,由于那个文件500多兆,内存只有1G,没办法说格式化算了,可有提示windows无法完成格式化,又在磁盘管理中格式化又提示格式化没有顺利完成,失败!于是又在dos下格式化又提示媒体无效或磁盘0磁道损坏—磁盘无法使用!又在pe,安全模式下分别格式化均失败!在下才疏学浅,不知所措,望高手指点!
发表于 2010-8-29 16:54:56 | 只看该作者 �
卡坏了,换张卡吧。
发表于 2010-8-29 17:03:34 | 只看该作者 �
用命令 chkdsk /f  某:(盘符) 就可以了
发表于 2010-8-29 18:41:31 | 只看该作者 �
移动存储删除文件不经过回收站,直接删了,所以你在回收站中找不到刚才删的东西。把卡低格一下吧
发表于 2010-8-29 19:16:18 | 只看该作者 �
低格后如果还有文件说明卡上被加密或者损坏了
发表于 2010-8-29 19:18:09 | 只看该作者 �
再格不掉,要换卡了
发表于 2010-8-30 20:09:26 | 只看该作者 �
基本确定 是卡坏了。
发表于 2010-8-31 01:22:21 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
应该是卡坏了  现在的卡  杂牌的多  质量又很差 很容易坏的
发表于 2010-8-31 11:55:00 | 只看该作者 �
用USBOOT 后者老毛桃试试
发表于 2010-8-31 14:39:34 | 只看该作者 �
卡是不是设置了密码了 。
发表于 2010-8-31 14:42:59 | 只看该作者 �
重新写一下分区表吧,可能是分区表坏了
发表于 2010-8-31 14:48:44 | 只看该作者 �
低格不行的话就是闪存里面引脚有断掉或虚了
发表于 2010-8-31 15:21:21 | 只看该作者 �
将卡取出来放读卡器上接电脑再格看行不,先排除手机问题,要能格就是手机问题了刷下手机软件再看!~
发表于 2010-8-31 17:08:13 | 只看该作者 �
回复 zhoudong 的帖子
在winhex中16进制根本修改不了,修改保存后再打开有还原了
发表于 2010-8-31 17:17:37 | 只看该作者 �
基本上卡是坏了,我手上也有一个U盘 一个故障,你可以用 ChipGenius 查一下 如果不能发现芯片就放弃吧。
发表于 2010-8-31 20:40:03 | 只看该作者 �
莫不是买到扩容的了?
发表于 2010-8-31 21:48:46 | 只看该作者 �
肯定是卡坏了,换张吧
