查看: 2379|回复: 13
775主板故障求解
发表于 2010-8-29 15:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有几块775板子,遇到同一问题。不加CPU时供电正常,加上cpu后供电没了,各位高手请指点
发表于 2010-8-29 15:07:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电IC工作条件都查了没?
发表于 2010-8-29 17:36:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源管理芯片挂了。
发表于 2010-8-29 17:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
座子空焊或电源管理芯片坏
发表于 2010-8-29 18:42:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板是什么芯片组的,上的什么CPU,有可能是不主板不支持你的CPU
发表于 2010-8-29 18:54:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
478的听过,见过,也遇到过。但是775的确是没有过。你能说一下吗?要是下次遇到,可以看一下。
发表于 2010-8-29 19:03:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
几张同一型号,775接口,一定要细看接口触点和针,四角是重点。铁盖压不平,可算通病。
发表于 2010-8-29 19:11:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上负载有电压吗?
上U的时候测一下VID
发表于 2010-8-29 19:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-8-29 20:14:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 全不会 的帖子
    不好意思,你说的什么,由于本人学历有限,看不明白
发表于 2010-8-31 02:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wjkw 的帖子
如果上假负载供电正常  上U无供电  查VID信号
发表于 2010-8-31 09:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 乐天 的帖子
    我正为这个VID识别过程烦呢
发表于 2010-8-31 10:19:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU座子出针没
发表于 2010-8-31 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果没出针   就加焊CPU座子
