查看: 4696|回复: 4
优派VS11803不显示
发表于 2010-8-29 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天收了台液晶优派VS11803故障是可以通电没显示___拆开测量了下有5V电压没12V电压
拿万用表测量电源部分发现IC   P1337__7脚电压都是7十几伏在测量开关管三脚也都是7十几伏
____我看应该是 IC坏了可手上没P1337的IC不知道有什么型号可以代换呀
发表于 2010-8-29 11:18:27 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
什么就 没人回答啊??????
发表于 2010-8-29 11:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
淘宝上淘几个不就好了。没得代换的
发表于 2010-8-29 11:31:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这些IC通常都是专用的,没法代换,只有换一样的型号。
发表于 2010-8-29 13:35:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在淘宝买就可以了,但是买回来的零件价格比较贵,买多点划算,就买一两个就不划算了
