查看: 2302|回复: 11
没有复位不跑码
发表于 2010-8-29 10:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块黄色杂牌小板  客户黄说亮 要换电容因为他着急我就没有测 还完CPU供电的六个电容后我一侧不亮了 查CPU供电1.73复位4.3时钟3.2 内存供电2.5 诊断卡复位灯不亮  COMS排阵有2.84电压  电池2.94   不跑马 BIOS清过桥压过就是不跑码  请指教咱们办
发表于 2010-8-29 10:35:30 | 只看该作者 �
PCI A15 电压是多少?ATXPG和VRMPG都正常产生了吗?
发表于 2010-8-29 10:44:35 | 只看该作者 �
CUP复位4.3呀,太强了吧
发表于 2010-8-29 10:57:08 | 只看该作者 �
CPU时钟跟复位都过高查一下上拉是不是有问题
发表于 2010-8-29 11:00:14 | 只看该作者 �
复位电不正赏
发表于 2010-8-29 11:22:18 | 只看该作者 �
不好意思复位时0.
43
发表于 2010-8-29 11:23:19 | 只看该作者 �
时钟是0.32
发表于 2010-8-29 11:33:54 | 只看该作者 �
CPU时钟跟复位再仔细查查!
发表于 2010-8-30 00:04:18 | 只看该作者 �
复位0.43明显偏低,各路电压都正常了吗?AMD的板要从内存查起的
发表于 2010-8-30 01:03:42 | 只看该作者 �
在假负载上测的数据?上下管都正常?
发表于 2010-8-30 14:58:12 | 只看该作者 �
AMD的真的要从内存查起 啊  这个板内存供电正常
发表于 2010-8-30 17:48:00 | 只看该作者 �
是在假负载上测得数据啊
