查看: 1480|回复: 6
Ibm t30开机不亮
发表于 2010-8-29 10:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑代码  跑00
发表于 2010-8-29 10:30:31 | 只看该作者 �
先看下电压都 出来了没有啊
发表于 2010-8-29 10:36:43 | 只看该作者 �
主板上有供电没出来。先量一下几个大的电感,看看开机后都有没有电压。
发表于 2010-8-29 10:47:12 | 只看该作者 �
应该是缺电压了  量下各电压都出来没
发表于 2010-8-29 11:38:20 | 只看该作者 �
CPU热不热?
发表于 2010-8-29 11:42:18 | 只看该作者 �
说成这样怎么回答啊
发表于 2010-8-29 11:45:48 | 只看该作者 �
cpu没电压啊
