查看: 2461|回复: 8
华硕P4BGL-MX跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90
发表于 2010-8-28 22:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕P4BGL-MX主板,点开机后跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90。已经换过CPU和N条内存,都是一样故障,跑90 AE ,然后自动重启,跑AD 90。测各电压正常,再刷BIOS,摘COM口芯片,都是一样,请问大家怎么修呢。谢谢。
发表于 2010-8-28 22:47:30 | 只看该作者 �
压着北桥看看或者cup, 一般都是虚焊
发表于 2010-8-28 22:53:47 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
    这是主板的,不是笔记本的。我已经刷过BIOS,还是一样。
发表于 2010-8-28 22:54:20 | 只看该作者 �
回复 c346470310 的帖子
已经做过CPU座。
发表于 2010-8-28 23:40:56 | 只看该作者 �
不插内存接喇叭会报警么?
发表于 2010-8-29 01:06:48 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
北桥了
发表于 2010-8-29 01:15:42 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-29 11:13:11 | 只看该作者 �
你还没压过桥,先压桥试试!如果能跳过去就是桥虚焊了!
发表于 2010-8-29 22:36:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    内存的工作条件都查过,包括你说的那一些阻值,但是没有发现异常!
