查看: 6491|回复: 19
菜鸟修主板——记住主板芯片
发表于 2010-8-28 22:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款技嘉GA-8I848E主板,为了菜鸟们能认识并记住主板上的各类芯片,特做一一介绍。
主板标名   芯片上参数                                              分类名称
BU1         GD75232  36K  FNJH                                  串口控制芯片
U28         ITE IT8712F-A   0329-GXS MGSAS1GB          IO芯片
U12         35Z03TJ   HC14                                           门电路芯片
CU1         ALC655  36089T1  329D                             集成声卡芯片
U1          散热片挡住了                                              北桥芯片
U30         P32AV  FAN1655                                        第3A DDR总线终端稳压器U20         HIP6601BCB  P323AED                             电源管理芯片
U40         33ZOFXJ  HC74                                           门电路芯片
AU1         GD75232  36K  FNJH                                  com口芯片
U18         HIP6602BCB  PO318ADU2                           CPU电源管理芯片
U19         ISL6556BCB  PO314ACFE                            主电源管理芯片
U31         M1041  9RH324                                         运放,电压比较器
U33         LM393D  86419  247M                               电压比较器芯片
U34         D1N15                                                       六脚的p沟道场管,型号si3443
U35         P32AV  F1655                                           内存时钟芯片
U10         8I848E  NB  EB  SST  4BF9                          bios芯片
U11         CA330712  0319  952603DF                        时钟芯片
U42         INTEL  FW82801DB  F330NA48  SL6DM        南桥芯片
请进来的各位老师指点一下未标明的芯片分类名称,然后补充完善,谢谢。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 精品文章
发表于 2010-8-28 23:39:04 | 只看该作者 �
U42南桥 U1北桥啊  正所谓上北下南嘛 以近在CPU哪里说的啊  有的主板是南北桥在一起的啊
U28 IO芯片 CU1集成声卡芯片  别的哪些差不多都是电源芯片啦  或是门电路芯片啦
谢谢朋友,按你的指点已经补上。  发表于 2010-8-29 11:08
发表于 2010-8-28 23:49:36 | 只看该作者 �
楼主,有没有775框架或级别更高的主板的资料呢?
再个请问下,楼主的水平有多高?
楼主我现在还是菜鸟,希望和我一样的菜鸟一起学习。  发表于 2010-8-29 08:49
发表于 2010-8-29 08:20:08 | 只看该作者 �
还不错  能看看  这个应该只是这种板  其他板应该不一样吧
发表于 2010-8-29 08:36:51 | 只看该作者 �
先去看下基础教程
发表于 2010-8-29 08:41:19 | 只看该作者 �
这么多啊!怎么记?
发表于 2010-8-29 08:51:23 | 只看该作者 �
图片这么小怎么认呀,建议去新手区看看帖子吧
人家都说是菜鸟修主板了,你还问水平多高有什么意思!有什么意义?
发表于 2010-8-29 09:26:16 | 只看该作者 �
u12 bu1 门电路,看不清  如果上面是74开头的就是。 u10 bios   u11时钟,u35应该是内存时钟, u28 i/o  au1应该是com口芯片  ,  看的不是很清楚,所以也不一定对
谢谢指点,我把芯片上面的参数也标上  发表于 2010-8-29 10:14
发表于 2010-8-29 13:37:19 | 只看该作者 �
貌似没有网卡芯片?集成南桥了?  U30 或 U40好像有个应该是控制芯片来的  看不清  烦恼
发表于 2010-8-29 17:31:04 | 只看该作者 �
看不懂,详细的测量方法有么?
发表于 2010-8-29 19:47:25 | 只看该作者 �
记这个有意思吗?
老鸟扫一眼就知道是什么了  发表于 2010-8-30 08:03
发表于 2010-8-29 19:55:17 | 只看该作者 �
gxmhts 发表于 2010-8-29 13:37
从图上看这主板根本就没网卡接口,何来网卡芯片?
发表于 2010-8-29 20:31:31 | 只看该作者 �
U33是个双路电压比较器.回答是否准确请楼主更正.
谢谢指点,以补充为电压比较器芯片  发表于 2010-8-30 08:30
发表于 2010-8-29 20:50:59 | 只看该作者 �
高深啊。。。。
发表于 2010-8-31 09:47:59 | 只看该作者 �
BU1   GD75232  J是串口控制芯片
谢谢,已经补充  发表于 2010-9-1 22:38
发表于 2010-8-31 14:20:04 | 只看该作者 �
哇塞    我终于知道南桥北桥芯片在哪了  哈哈
发表于 2010-9-1 01:57:28 | 只看该作者 �
回复 大漠炊烟 的帖子
主板上的IC不会都一样的,各个时期的主板用的IC和各IC的布局也不是一成不能变的,这些都只能在维修过程中逐步地认识,再就是NVIDIA的主板好多都是南北一体桥,并且内部集成显卡,我刚开始拿到一块这样的主板,找了半天也没找到南桥,只有CPU附近有一个桥,最后查资料才知道有这种桥的,呵呵
发表于 2010-9-1 04:16:30 | 只看该作者 �
换块板子就都不一样了
发表于 2015-11-14 19:09:31 | 只看该作者 �
非常感谢你的归纳和总结,对于小白我来说很有用
