查看: 2373|回复: 15
lenovo奇怪的主板
发表于 2010-8-28 18:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775针 型号:GA-T671ME  L-S671G  能加电、CPU、内存都没电压、北桥场管电压一脚正常3V多、其他2角都不正常、很低和没有一样、 南桥场管电压11V多一角、其他2角没电压、这主板修的好无眉目、8282、9202这些芯片这板上都没、南桥北桥阻值没挂、请问这板我该从何下手、场官我取下来测量都是好的
发表于 2010-8-28 19:07:43 | 只看该作者 �
先修内存供电
发表于 2010-8-28 19:09:08 | 只看该作者 �
测下南北桥的供电管都是谁控制的,这种问题应该好修的
发表于 2010-8-28 20:11:39 | 只看该作者 �
先修好内存供电,这是技嘉代工的板子吧。
发表于 2010-8-28 20:38:55 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
呵呵,我就最喜欢修没供电的。。
发表于 2010-8-28 21:14:04 | 只看该作者 �
查下上电时序, 然后修供电
发表于 2010-8-28 21:41:43 | 只看该作者 �
换南桥,我上次修过这样的板
发表于 2010-8-28 22:07:29 | 只看该作者 �
查南桥场管电压11V其他两脚供电从哪里发出,南桥坏的可能大
发表于 2010-8-28 22:09:32 | 只看该作者 �
换内存供电IC
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-28 22:15:04 | 只看该作者 �
我也同意先修内存电压先。有的主板内存电压没有,也全引起其他电压不正常。
发表于 2010-8-28 23:02:44 | 只看该作者 �
内存供电是桥供电的上拉电压
发表于 2010-8-29 01:27:31 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
先把内存供电修出来  开机之后产生的第一个供电就是内存供电
发表于 2010-8-29 11:51:11 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    内存供电场管都是好的、RT9199测第几脚电压呢? 证明它是好的呢. RT9199拿什么可以带换呀.先把内村共电修上来
发表于 2010-8-30 09:46:37 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
RT9199与RT9173是一样的
发表于 2010-9-6 15:57:24 | 只看该作者 �
怎么测南北桥供电靠谁修的?
发表于 2010-9-6 15:57:46 | 只看该作者 �
换了一个
RT9173B还是不行.
