查看: 3549|回复: 20
V星的板跑C 0是什么故障啊
发表于 2010-8-28 17:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我这里有一块V星的板跑C 0是什么故障啊!!!内存  CPU    电压都正常  IO我也换过了,还是跑C 0是什么原因啊,那位高手指教一下啊。
发表于 2010-8-28 17:26:54 | 只看该作者 �
是什么型号的板啊?C0的话有两种可能:一是:CPU座虚焊.二是:内存供电电路
发表于 2010-8-28 17:43:13 | 只看该作者 �
一般U座虚焊
发表于 2010-8-28 17:52:27 | 只看该作者 �
用带灯负载测一下U座是否空焊,
发表于 2010-8-28 21:33:59 | 只看该作者 �
C0就是CPU没工作啊,每个电压和信号出错都会导致这个原因的!
发表于 2010-8-28 21:42:28 | 只看该作者 �
刷过BIOS的话。一般是CPU供电不足
发表于 2010-8-28 21:56:09 | 只看该作者 �
CPU座虚焊,BIOS
发表于 2010-8-28 21:59:55 | 只看该作者 �
C 0档CPU供电正常用带灯座测没空焊的刷BIOS,加焊座子北桥。
发表于 2010-8-28 22:23:36 | 只看该作者 �
你是V星什么样的板 是 INTEL的 还是AMD的  后者 U有问题也会跑CO的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-28 22:29:34 | 只看该作者 �
478板子C0一般会是座子问题。
有块精英的板,跑C0,电压都正常,刷BIOS后就OK了。
发表于 2010-8-29 01:40:56 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
C0是CPU不过  查所有供电 时钟 复位
发表于 2010-8-29 01:50:21 | 只看该作者 �
其他都正常应该就是CPU没复位把
发表于 2010-8-29 07:31:36 | 只看该作者 �
co U 没工作,电压正常, 座子虚,也有可能是北桥虚。
发表于 2010-8-29 08:44:04 | 只看该作者 �
跑C0的一定记得先清一下CMOS或是重新刷一下,有好多跑C0的是因为意外断电造成的,一般清CMOS就好。如果不行,查CPU工作条件,查U座。
发表于 2010-8-29 11:04:05 | 只看该作者 �
V星的板子U座容易空焊,跑C0的话,各电压复位都正常的话,应该就是U座空焊了,我好像也算是个V星的通病了吧
发表于 2010-8-29 12:17:04 | 只看该作者 �
intel就把bios取下来洗洗 不行就把BIOS座子拆来甩了 把BIOS直接焊主板上
再不行就刷写BIOS
发表于 2010-8-29 12:46:55 | 只看该作者 �
请问楼主是不是南北桥在一起的NF4的主板  如果是大部分是桥坏了  C0就是没过CPU   你试试在开机的时候用力按住CPU    换个CPU
发表于 2010-8-29 12:54:49 | 只看该作者 �
如果是775的检查下针脚是否氧化变形,有时候接触不好也会跑C0
发表于 2010-8-29 13:58:50 | 只看该作者 �
还是好人多啊!大家都把答案写在脸上了楼主应该一看就明白了
发表于 2010-8-29 17:01:33 | 只看该作者 �
座子虚焊了吧!
