查看: 8529|回复: 10
求AOC 919SW+MCU程序
发表于 2010-8-28 12:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 tft19w80ps 产品代码 919SW+ ,驱动板号715G2681-1-4,
驱动板上贴的是 (W)GH9CB A2002 REV:A00   1487404m0107 V:1.3
驱动芯片貌似是 himax的hx6803-A  外挂存储器是sst25lf020a
求这个程序 谢谢 ,这个机器故障现象表现为 接不接主机都显示无信号,
经检查 发现 在VGA口旁有个3脚2极管击穿了,就随便找个换了上去 也不行,
于是清空24C 故障依旧,现在想找个程序刷刷,就是找不到,希望有的朋友能帮下忙,谢谢
发表于 2010-8-28 14:57:14 | 只看该作者 �
不知道有没有人知道,知道的说下 ,谢谢,在线等
发表于 2010-8-28 17:19:14 | 只看该作者 �
版主们 都很忙吧!有没有闲的 来帮下忙
发表于 2010-8-28 18:19:33 | 只看该作者 �
新的AOC上就有,但都不会折的,因为要质保。
发表于 2010-8-28 18:56:33 | 只看该作者 �
我这个就是新的 刚买了没几个月呢  但是是雷击的 ,比较奇怪的 雷击没有打到电源板 却打到了驱动板
发表于 2010-8-28 18:57:06 | 只看该作者 �
所以 就没有保修了 的
发表于 2010-8-28 19:34:08 | 只看该作者 �
回复 小张不上当 的帖子
   那个贴片的是双二极管,但有两种可能:
一是双二极管
一是双稳压二极管
维修检测时,可先不接这个,测量VGA的VS HS SDA SCL到主控芯片的通路是
否正常。
先要确定这几个线路正常后,再来考虑写MCU程序。
不要动不动就写什么程序,把简单地故障搞复杂。
这种新机器大家都没过保,找程序比较困难,况且还不一定是程序问题。
维修应该先简后繁
发表于 2010-8-29 10:35:43 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
SDA和SCL 不接不是也能点亮么 ,刚我检查了下,发现行场正常,只是SDA和SCL对地短路的 ,发现与SDA和SCL 相连的2个6脚管子 坏了 ,于是就拆掉了,再上机 就可以显示了,那2个6脚管子 不接也应该没事吧?
发表于 2010-8-29 12:43:24 | 只看该作者 �
回复 小张不上当 的帖子
  一般来说,三基色的输入端是接钳位二极管,而SDA SCL VS HS是接稳压二极管的。
当然,也是全接二极管或稳压二极管的,都是起端口保护作用。
机器修复后,应该要接上。
发表于 2010-8-29 13:54:41 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
问题是 我这没有那种6脚的管子可以接上的,我找了所有的料板 都没有,版主,不接这个应该不会有什么问题吧?
发表于 2010-8-29 14:58:46 | 只看该作者 �
回复 小张不上当 的帖子
    晕,上面不是说清楚了吗?
你不怕烧板子你就空着,二极管或稳压二极管你找4148或5.6V的代换呀。
