查看: 4165|回复: 34
方正S655R,这是什么问题,主板吗?
发表于 2010-8-28 12:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,到底是什么问题
发表于 2010-8-28 13:13:38 | 只看该作者 �
回复 吴清旭 的帖子
如果外接正常,就是显卡问题,加焊试一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-28 12:43:26 | 只看该作者 �
这是很长见的问题啦,做显卡,改下散热
发表于 2010-8-28 12:50:01 | 只看该作者 �
哈哈 !显卡先重新植嘛!多半会好!
发表于 2010-8-28 12:54:04 | 只看该作者 �
这种多画面的问 时候很难解决 有个华硕的机器换显卡还是老样子 不知道这是啥问题
发表于 2010-8-28 13:05:41 | 只看该作者 �
典型的显卡问题
发表于 2010-8-28 13:11:13 | 只看该作者 �
分屏,重做显卡,或者更换显卡吧,
发表于 2010-8-28 13:12:32 | 只看该作者 �
外接显示器看看 如也是花屏就重新做显卡
发表于 2010-8-28 13:52:48 | 只看该作者 �
回复 yuwendeww 的帖子
    外接不显示。
发表于 2010-8-28 15:10:27 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2010-8-28 15:22:19 | 只看该作者 �
换吧  用不住
发表于 2010-8-28 18:19:59 | 只看该作者 �
显卡虚焊,加焊或重做显卡就OK了。
发表于 2010-8-28 18:30:15 | 只看该作者 �
我曾修过一台完全样的故障,重做显卡OK,六月十八号拿走的
发表于 2010-8-28 18:35:22 | 只看该作者 �
百分九十是显卡虚焊了,我碰到过一次
发表于 2010-8-28 20:09:49 | 只看该作者 �
我加焊过这样的显卡,一加焊就OK了
发表于 2010-8-28 20:15:30 | 只看该作者 �
加焊显卡,OK
发表于 2010-8-28 20:32:50 | 只看该作者 �
外接显示器看看 如也是花屏就重新做显卡
发表于 2010-8-28 21:01:17 | 只看该作者 �
我也曾遇到过,不过是换屏好了的,
发表于 2010-8-28 21:14:18 | 只看该作者 �
加焊就Ok了,改一下散热
发表于 2010-8-28 21:33:53 | 只看该作者 �
外接试试,如果也是这样,就是显卡,出现这样的问题大多是显卡不好。
