查看: 4341|回复: 12
梅捷AM2主板不跑码,核心电压上假负载1.5V,上U1.1V
发表于 2010-8-28 11:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如标题,怀疑是电源管理芯坏坏,查上下管G极连到一块标为bp-9f 70L的BGA小集成块,网上查不到资料,是不是这个只是厂家的标识啊,真正芯片的型号是什么呢?多谢了
发表于 2010-8-28 11:48:40 | 只看该作者 �
梅捷的板子好像没用过专用芯片吧。。
你的是什么型号的板子。。。  CPU 1.1     这板子 北桥供电最容易出问题。。 你看下北桥供电正常不。。 还有就是 内存槽顶头有个 小八脚也容易出问题。。。 认真查看下。。
发表于 2010-8-28 15:10:52 | 只看该作者 �
多谢你的回复,主板应该是梅捷AMN6SD-RL,北桥供电有1.2V,小八脚是RT这类的电源芯片吗?
发表于 2010-8-28 15:23:16 | 只看该作者 �
1.1也是正常的吧
发表于 2010-8-28 20:18:17 | 只看该作者 �
在基地搜索下以前的文章,有篇说北桥坏也会出现这种现象,于是量下桥上面的电容阻值只有0.05,是不是意味着桥真的坏了?这块板是单桥的
发表于 2010-8-28 23:03:33 | 只看该作者 �
CPU供电正常的,查一下CPU座或桥有没空焊的,那个小芯片型号的查询方法论坛有一个贴有介绍的搜一下。
发表于 2010-8-29 01:39:47 | 只看该作者 �
回复 foriter 的帖子
    1.1V的供电也是正常的   测一下的复位  PG有没有  如果都有  那么干桥
发表于 2010-8-29 01:41:39 | 只看该作者 �
有些主板阻值个别005也是正常的
发表于 2010-9-1 13:57:46 | 只看该作者 �
回复 foriter 的帖子
bp-9f就是型号,15元一个,比6566还贵
发表于 2010-9-1 15:02:57 | 只看该作者 �
AM2的板1。1V供电属于正常电压范围,先打下总线阻值看看
发表于 2010-9-1 15:08:18 | 只看该作者 �
G极连到一块标为bp-9f 70L是G极受这个电源管理芯片的控制,
发表于 2010-9-1 16:06:07 | 只看该作者 �
回复 BJYJ 的帖子
多谢了,能提供一下这个集成块介绍或购买的网页链接吗?
发表于 2010-9-3 13:58:59 | 只看该作者 �
回复 foriter 的帖子
   不好意思! 我搞错了,我也没这东东的资料。只是在一山寨板上见过
