查看: 2442|回复: 6
TCL 8I845G主板开机正常,准备到滚动条时就死机。安全模式也一样。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-28 11:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备到滚动条时就死机。安全模式也一样。开机自检一切都正常,内存,硬盘都是好的,CPU也是好的。就是不知道怎么样动手去查它了。。。
发表于 2010-8-28 11:29:04 | 只看该作者 �
先看下主板上有没有电容爆掉了
发表于 2010-8-28 11:52:04 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,加焊一下北桥试一下
发表于 2010-8-28 14:12:33 | 只看该作者 �
{:3_53:}还是该先看电容.{:3_46:}在进度条那死机的遇到很多都是北桥电容爆了.这板子最好换个低点的CPU.试试
发表于 2010-8-29 01:51:15 | 只看该作者 �
回复 djkent 的帖子
在BIOS里面屏蔽外设试
发表于 2010-8-29 07:47:56 | 只看该作者 �
弄新系统试过没?先软后硬,,   .  .  前些天修过块华擎845GV,故障为一进系统就死机,经测北桥电压偏低1.15左右吧,,,后换过LM324旁一芝麻管和贴片电阻,北桥供电到了1.60V后正常
发表于 2010-8-29 08:08:06 | 只看该作者 �
