查看: 2824|回复: 17
联想F41A 进水
发表于 2010-8-28 10:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户一台联想F41A笔记本 ,拆下板子有进水   时钟芯片和系统供电都被腐蚀了,     有待机0.04A   这个待机应该不正常吧,  3.3V  5V 没出来   测MAX8734A 总供电只有3.9V ,总控制信号都没有,    这个板子保隔也有问题,全板子的19V都变成3.9V了,不知道是怎么回事  请教高手帮忙 ............     这个板子到PQ9的时候有19V    怎么到PQ10就没有了呢           请教下这块电路是怎么工作的?  为什么所有的19V都变成3.9V????  急...............
发表于 2010-8-28 10:43:56 | 只看该作者 �
PQ9的19V应该是通过二极管过来的,你量下G级电压,PQ9,PQ10都是低电平导通,如果是高的应该是后级有短路
发表于 2010-8-28 10:45:25 | 只看该作者 �
主供电变成了3v就是保护隔离的问题  好修  但要注意后即是否有短路在修保护隔离 要不然后即容易烧一片啊..
发表于 2010-8-28 10:58:19 | 只看该作者 �
隔离有问题啊 ,先修好,再修3V 5V
发表于 2010-8-28 11:03:19 | 只看该作者 �
先量一下,Q9和Q10的G极电压,如果是低电压的话,把Q9和Q10换了吧
发表于 2010-8-28 12:36:01 | 只看该作者 �
系统有短路,修点火回路
发表于 2010-8-28 12:49:29 | 只看该作者 �
看看两个LM393周围有没有腐蚀。
发表于 2010-8-28 13:04:34 | 只看该作者 �
公共点电压不对,先把公共点电压修出来吧,
发表于 2010-8-28 13:19:54 | 只看该作者 �
上边说的很对 不过大哥应该先把各大电感测试一下看有无短路 。如无把18V的电压飞线到公共点看后级有无工作 电压是否还是3.9V    我前两天也修了这么个 系统电感的电容击穿了  呵呵 拆掉就恢复正常了
发表于 2010-8-28 13:32:48 | 只看该作者 �
典型的点火电路,多查查以往别人发过的帖子
发表于 2010-8-28 13:39:57 | 只看该作者 �
这种电路应该好修的吧,有图自己下个看看吧
发表于 2010-8-28 14:00:13 | 只看该作者 �
楼主注意了, 把所有电压全部断开,看好不好。没好就修LM393那一块。肯定能修好地。
发表于 2010-9-4 15:10:07 | 只看该作者 �
查点火回路,最近刚出一经典案例
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=171793
我都没碰到这型号的机型的噶
发表于 2010-9-5 14:42:02 | 只看该作者 �
今天有台F41进水的修好了,是0N5没产生出来。
发表于 2010-9-5 15:10:53 | 只看该作者 �
额。我也很郁闷啊。机器修补好
发表于 2010-9-5 17:07:20 | 只看该作者 �
   我也有一台F41M进水的机器..  现在还在修..没有MAX8734, 定了几个.我想只少隔离电路没有问题,一开始也是3.9V,拆了MAX8734  又正常了,现在没办法往下面修了...触摸屏下面进了很多水. 不知道还能不能修好呢...
发表于 2010-9-5 17:11:43 | 只看该作者 �
  一开始待机0.04  拆了MAX8734   0.01了,,看了一些贴子,待机应该算是正常.希望不要有太大的问题.最好是换上去就OK. 本人技术很菜..都是自学,快半年只修好几台笔记本...
发表于 2010-9-5 17:22:02 | 只看该作者 �
这板子的保护隔离,是有电池心片控制的,
