查看: 7008|回复: 6
根据实物测绘的易驱电源YH-3018-3 电路图,JPG格式![通过]
发表于 2010-8-27 20:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 通过
发表于 2010-8-27 21:01:11 | 只看该作者 �
故障现象是上电后,12v和5v在十几秒内不断下降到3v 和 1.5v左右。经过检查是R3开路,更换后恢复正常。
发表于 2010-8-28 14:39:26 | 只看该作者 �
补充实物照片,请斑竹帮助转正
实物.rar (472.25 KB, 下载次数: 276)
发表于 2010-8-30 18:04:32 | 只看该作者 �
先看下帮助,学会如何上传图片,这样才便于交流。
sch的一般是设计用本站可能没几个人打的开,网站上多用GIF/JPG格式,分辨率<600*500,体积<200K.
发表于 2010-9-2 23:30:06 | 只看该作者 �
楼住,我觉得 R5那里画错了
发表于 2010-9-3 10:46:51 | 只看该作者 �
放心,肯定没错,大部分的电阻我都焊开一只脚用万用表复核过。
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-4-6 07:55:51 | 只看该作者 �
楼主你好:你那电路图不清晰能不能发一张清晰的电路图,谢谢你了。
